我查了一下: 手册上有句话, 应该可以证实你的猜想
J6 – J6 can be used to insert an external Mic Bias (remove J9). |
PCM1864EVM是一款音频编解码器评估板,用于评估PCM1864音频编解码器的性能。在评估板上接驻极体麦克风(Electret Microphone)时,通常需要在评估板上安装一个电阻来匹配麦克风的输出阻抗和评估板的输入阻抗。
以下是评估板上接驻极体麦克风时需要考虑的步骤: 1. 确定驻极体麦克风的输出阻抗:查看麦克风的数据手册,找到其输出阻抗值。 2. 确定PCM1864EVM的输入阻抗:查看PCM1864EVM的数据手册,找到其输入阻抗值。 3. 计算匹配电阻值:根据麦克风的输出阻抗和评估板的输入阻抗,计算所需的匹配电阻值。这可以通过使用阻抗匹配公式来实现,例如:R_match = (R_input * R_microphone) / (R_input + R_microphone)。 4. 安装匹配电阻:在评估板上找到适当的位置,安装计算出的匹配电阻。 5. 连接驻极体麦克风:将驻极体麦克风的输出端连接到评估板的输入端,并确保麦克风的电源连接正确。 6. 测试和调试:在连接好麦克风和匹配电阻后,进行测试和调试,确保音频信号能够正常传输。 总之,在PCM1864EVM评估板上接驻极体麦克风时,通常需要自己安装一个匹配电阻来确保音频信号的正常传输。请根据麦克风和评估板的参数计算所需的匹配电阻值,并在评估板上正确安装。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 01:49 , Processed in 0.853400 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
