TPA3116D2 是个 50-W 立体声 (BTL) D 类音频放大器
由于D 类音频放大器工作在 PWM 的开关模式, 除了电源的噪声, 驱动输出信号上也有高频开关脉冲, 如果滤波处理不好, 其高次谐波也会向外辐射导致 FM 干扰 |
针对您在使用TPA3116D2做功放输出时遇到的FM干扰问题,可以尝试以下几种方法来减小干扰:
1. 电源隔离:为功放和FM模块分别使用独立的电源,这样可以减少电源线上的干扰。可以使用隔离电源模块或者DC-DC转换器来实现。 2. 屏蔽:在功放和FM模块之间增加屏蔽层,例如使用屏蔽线或者金属屏蔽盒。这样可以减少电磁干扰的传播。 3. 滤波:在功放和FM模块的电源线上增加滤波器,例如使用LC滤波器或者π型滤波器。这样可以减少电源线上的高频干扰。 4. 接地:确保功放和FM模块的地线连接良好,可以使用短而粗的导线连接地线,以减小地线阻抗。同时,尽量将功放和FM模块的地线分开,避免地线环路干扰。 5. 布局优化:在电路板上合理布局,尽量将功放和FM模块之间的距离拉远,减少电磁干扰的传播。同时,尽量避免将高频信号线和电源线并行放置。 6. 减小增益:尝试降低TPA3116D2的增益,以减小输出功率,从而降低对FM模块的干扰。 7. 使用专用的音频隔离器:可以考虑使用音频隔离器来隔离功放和FM模块之间的音频信号,从而减少干扰。 8. 软件滤波:在FM模块的软件中增加数字滤波器,以减少接收到的干扰信号。 通过以上方法,您可以尝试减小TPA3116D2功放对FM模块的干扰。需要注意的是,可能需要尝试多种方法组合使用,以达到最佳效果。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 09:44 , Processed in 1.019828 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
