根据您的描述,您的纯路径-CMBEVM控制母版在插上USB接口时提示安装驱动且不成功,设备名称显示为Unknown。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查USB设备:首先,请确保您的USB设备(如U盘、鼠标等)是正常工作的。您可以尝试将USB设备插入其他电脑或设备,看看是否能够正常识别。 2. 检查USB接口:检查您的控制母版的USB接口是否正常工作。您可以尝试将其他USB设备插入该接口,看看是否能够正常识别。 3. 更新驱动程序:尝试更新您的控制母版的驱动程序。您可以访问制造商的官方网站,查找适用于您的控制母版的驱动程序,并按照说明进行安装。 4. 检查系统设置:检查您的操作系统设置,确保没有禁用USB设备。在Windows系统中,您可以在“设备管理器”中找到USB设备,并检查其属性以确保没有被禁用。 5. 检查BIOS设置:检查您的控制母版的BIOS设置,确保USB接口没有被禁用。您可以在开机时按下特定的键(通常是F2、F10或Del键)进入BIOS设置界面,并查找与USB相关的设置。 6. 尝试重置系统:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试重置您的控制母版系统。请注意,这将导致您的系统恢复到出厂设置,您可能需要重新安装操作系统和应用程序。 7. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然存在,建议您联系控制母版的制造商或威廉希尔官方网站 支持部门,以获取进一步的帮助和解决方案。 希望以上建议能够帮助您解决问题。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 19:07 , Processed in 0.839262 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
