我们知道在RISC-V中有这样一条伪指令:
li a0, immediately
可以将任意的32位数据或者地址加载到指定的寄存器中,在 RV32I中,它扩展到 lui 和/或 addi。
li 何时扩展为 lui 或者 addi呢?又何时扩展为lui 和 addi呢?
我们观察lui 和 addi 的指令码即可得出结果:
由上图可知,lui加载的立即数为高20位,addi加载的立即数为低12位,由此得出结论:
①、若 li 加载的立即数范围为:0~4096 时,会扩展成 addi 指令
li a0, immediately ⇒ addi a0, x0, imme
②、若 li 加载的立即数范围超过4096时,会扩展成 lui 指令 和 addi 指令
li a0, immediately 扩展成
1、lui a0, (immediately >> 12)
2、addi a0, a0, (immediately & 0xFFF)
③、若 li 加载的立即数范围超过4096时,并且低12位为0,会扩展成 lui 指令
li a0, immediately
扩展成
接上文,观察 lui指令、addi指令 会得到这个结果:lui指令加载的立即数为无符号,无需注意。addi指令加载的为有符号数,这个需要考虑一下立即数的符号位。
假如我们要加载大立即数到指定的寄存器,需要考虑两种情况:
1、第11位为0
第11位为0,则指令:li a0, immediate 会直接扩展成:
lui a0, immediate >> 12
addi a0, a0, (immediate & 0xFFF)
2、第11位为1
第11位为1,此时 li a0, immediate 就不会扩展成:
而是扩展成
lui a0, ((immediate >> 12) + 1)
addi a0, a0, ((immediate & 0xFFF) - 2^12)
备注说明一下:
addi指令所加载的立即数的第11位为1时,这个立即数是符号扩展的,因此加数将为负数。这意味着除了添加常量的最右边11位
之外,我们还需要减去2^12。为了弥补这个错误,只需将lui 加载的常量添加一个1,因为 lui 常量缩小了 2 ^12倍。
例如:将 0xE76 加载到寄存器a0中,则
lui a0, 0x01
addi a0, a0, (0xE76 - 4096)
代码整体实现如下:
#define immediate XXXX
uint32_t MSB, LSB;
MSB = immediate >> 12;
LSB = immediate & 0xFFF;
if (MSB == 0) {
if (LSB & 0x800) {
asm volatile("lui a0, 0x01");
asm volatile("addi a0, a0, LSB - 4096");
} else {
asm volatile("addi a0, x0, LSB");
} else {
if (LSB & 0x800) {
asm volatile("lui a0, MSB + 0x01");
} else {
asm volatile("lui a0, MSB");
