VWD-J型振弦式表面测缝计由测杆、护管、后端座、观测电缆、测温元件、振弦及激振电磁线圈等组成,是一款性能卓越的测量设备。当被测结构物发生位移时,会带动表面测缝计的测杆伸缩,经万向节传递给振弦,使振弦应力发生变化,进而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。同时,该设备还能同步测出埋设点的温度值。
下面介绍一下表面测缝计的计算方法: 1、当外界温度恒定,表面测缝计受到轴向位移时,其位移量 L 与输出的频率模数△F 具有线性关系:L = k×△F,其中△F = F - F0。这里的 2、当表面测缝计不受外力作用时,而温度增加△T,表面测缝计有输出量△F´,这个输出量是由温度变化造成的,在计算时应扣除。实验可知△F´ 与△T 3、安装在混凝土结构物内或表面上的表面测缝计,受到位移和温度的双重作用,其一般计算公式为:Lm = k×△F + b×△T = k×(F - 需要注意的是,VWD-J 型振弦式表面测缝计具有温度自动补偿功能,温度修正系数小于最小读数,实际使用中不需要温度修正,计算可用公式1。VWD-J |
你正在撰写讨论
5216 浏览 1 评论
6908 浏览 1 评论
8334 浏览 0 评论
2106 浏览 0 评论
17561 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 00:16 , Processed in 0.373948 second(s), Total 34, Slave 29 queries .
