液晶模块由屏体和驱动背板组成。其主要接口信号传输的逻辑框图如下图所示。
2.1 4.3吋液晶模块接口
在屏幕的驱动背板上,P1接口的引脚及原理图如下图所示,
由原理图可知,我们的P1座子兼容了四线电阻触摸信号,电容触摸信号,以及LCD信号,因为我们的屏幕采用的是I2C接口的GTt911芯片的电容触摸,所以此处电阻触摸信号为NC,即悬空。P1座子通过FPC线连接ELF 1板卡的P9处。
P1引脚定义如下:
引脚编号 |
信号名称 |
功能描述 |
1 |
TSX+ |
四线电阻触摸X+(NC) |
2 |
TSX- |
四线电阻触摸X-(NC) |
3 |
TSY+ |
四线电阻触摸Y+(NC) |
4 |
TSY- |
四线电阻触摸Y-(NC) |
5 |
GND |
地信号 |
6 |
PWRRGTON |
电源使能引脚 |
7 |
IIC1_SDA |
IIC1总线数据信号 |
8 |
IIC1_SCL |
IIC1总线时钟信号 |
9 |
SPI_MOSI1 |
SPI1总线发送信号(NC) |
10 |
SPO_MISO1 |
SPI1总线接收信号(NC) |
11 |
SPI1_CS1 |
SPI1总线片选信号(NC) |
12 |
SPI_CLK1 |
SPI1总线时钟信号(NC) |
13 |
EINT27 |
电容触摸板复位控制引脚 |
14 |
EINT26 |
电容触摸板中断控制引脚 |
15 |
GND |
地信号 |
16 |
LCD_DATA0 |
RGB接口蓝色信号数据位0 |
17 |
LCD_DATA1 |
RGB接口蓝色信号数据位1 |
18 |
LCD_DATA2 |
RGB接口蓝色信号数据位2 |
19 |
LCD_DATA3 |
RGB接口蓝色信号数据位3 |
20 |
LCD_DATA4 |
RGB接口蓝色信号数据位4 |
21 |
LCD_DATA5 |
RGB接口蓝色信号数据位5 |
22 |
LCD_DATA6 |
RGB接口蓝色信号数据位6 |
23 |
LCD_DATA7 |
RGB接口蓝色信号数据位7 |
24 |
GND |
地信号 |
25 |
LCD_DATA8 |
RGB接口绿色信号数据位0 |
26 |
LCD_DATA9 |
RGB接口绿色信号数据位1 |
27 |
LCD_DATA10 |
RGB接口绿色信号数据位2 |
28 |
LCD_DATA11 |
RGB接口绿色信号数据位3 |
29 |
LCD_DATA12 |
RGB接口绿色信号数据位4 |
30 |
LCD_DATA13 |
RGB接口绿色信号数据位5 |
31 |
LCD_DATA14 |
RGB接口绿色信号数据位6 |
32 |
LCD_DATA15 |
RGB接口绿色信号数据位7 |
33 |
GND |
地信号 |
34 |
LCD_DATA16 |
RGB接口红色信号数据位0 |
35 |
LCD_DATA17 |
RGB接口红色信号数据位1 |
36 |
LCD_DATA18 |
RGB接口红色信号数据位2 |
37 |
LCD_DATA19 |
RGB接口红色信号数据位3 |
38 |
LCD_DATA20 |
RGB接口红色信号数据位4 |
39 |
LCD_DATA21 |
RGB接口红色信号数据位5 |
40 |
LCD_DATA22 |
RGB接口红色信号数据位6 |
41 |
LCD_DATA23 |
RGB接口红色信号数据位7 |
42 |
GND |
地信号 |
43 |
HSYNC |
水平同步模式 |
44 |
VSYNC |
垂直同步模式 |
45 |
DE |
DE模式 |
46 |
GND |
地信号 |
47 |
LCD_PCLK |
数据时钟 |
48 |
GND |
地信号 |
49 |
PWM |
背光控制引脚 |
50 |
VCC5V |
5V供电引脚 |
51 |
VCC5V |
5V供电引脚 |
52 |
VCC5V |
5V供电引脚 |
53 |
VCC5V |
5V供电引脚 |
54 |
VCC5V |
5V供电引脚 |
驱动背板的P3接口,引脚定义及原理图如下图所示,该接口为屏体与驱动背板的连接座子,该接口兼容了电阻触摸但并未使用,电阻触摸信号为悬空状态。
引脚编号 |
信号名称 |
功能描述 |
1 |
LED- |
背光LED+供电引脚 |
2 |
LED+ |
背光LED-供电引脚 |
3 |
GND |
地信号 |
4 |
VCC_3V3 |
3.3V供电引脚 |
5 |
LCD_DATA16 |
RGB接口红色信号数据位0 |
6 |
LCD_DATA17 |
RGB接口红色信号数据位1 |
7 |
LCD_DATA18 |
RGB接口红色信号数据位2 |
8 |
LCD_DATA19 |
RGB接口红色信号数据位3 |
9 |
LCD_DATA20 |
RGB接口红色信号数据位4 |
10 |
LCD_DATA21 |
RGB接口红色信号数据位5 |
11 |
LCD_DATA22 |
RGB接口红色信号数据位6 |
12 |
LCD_DATA23 |
RGB接口红色信号数据位7 |
13 |
LCD_DATA8 |
RGB接口绿色信号数据位0 |
14 |
LCD_DATA9 |
RGB接口绿色信号数据位1 |
15 |
LCD_DATA10 |
RGB接口绿色信号数据位2 |
16 |
LCD_DATA11 |
RGB接口绿色信号数据位3 |
17 |
LCD_DATA12 |
RGB接口绿色信号数据位4 |
18 |
LCD_DATA13 |
RGB接口绿色信号数据位5 |
19 |
LCD_DATA14 |
RGB接口绿色信号数据位6 |
20 |
LCD_DATA15 |
RGB接口绿色信号数据位7 |
21 |
LCD_DATA0 |
RGB接口蓝色信号数据位0 |
22 |
LCD_DATA1 |
RGB接口蓝色信号数据位1 |
23 |
LCD_DATA2 |
RGB接口蓝色信号数据位2 |
24 |
LCD_DATA3 |
RGB接口蓝色信号数据位3 |
25 |
LCD_DATA4 |
RGB接口蓝色信号数据位4 |
26 |
LCD_DATA5 |
RGB接口蓝色信号数据位5 |
27 |
LCD_DATA6 |
RGB接口蓝色信号数据位6 |
28 |
LCD_DATA7 |
RGB接口蓝色信号数据位7 |
29 |
GND |
地信号 |
30 |
LCD_PCLK |
数据时钟 |
31 |
DIS |
显示使能引脚 |
32 |
HSYNC |
水平同步模式(NC) |
33 |
VSYNC |
垂直同步模式(NC) |
34 |
DE |
DE模式 |
35 |
NC |
NC |
36 |
GND |
地信号 |
37 |
TSX+ |
四线电阻触摸X+(NC) |
38 |
TSY+ |
四线电阻触摸Y+(NC) |
39 |
TSX- |
四线电阻触摸X-(NC) |
40 |
TSY- |
四线电阻触摸Y-(NC) |
2.2 触摸板接口
我们液晶模块采用了电容触摸,对应驱动板的P2接口,通过I2C挂载了一颗GT911的芯片,引脚定义及原理图如下图所示:
PIN |
引脚定义 |
功能定义 |
1 |
TP_RST |
触摸复位 |
2 |
VCC_3V3 |
3.3V供电引脚 |
3 |
GND |
地信号 |
4 |
TP_INT |
触摸中断 |
5 |
IIC_SCL |
IIC总线时钟信号 |
6 |
IIC_SDA |
IIC总线数据信号 |
