输入差分信号电压多少Vin?
根据您的描述,TPA3110D2在设置最低增益时FAULT输出低电平。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置错误:请确保您正确设置了GAIN0和GAIN1引脚。在最低增益设置下,GAIN0和GAIN1应该都为0。请检查您的电路连接和代码设置,确保它们正确无误。 2. 故障检测电路问题:FAULT引脚的低电平输出可能是由于故障检测电路的问题。请检查您的故障检测电路,确保它正确连接并工作正常。 3. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定且在规定的范围内。不稳定或不适当的电源供应可能导致FAULT引脚输出低电平。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TPA3110D2芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查GAIN0和GAIN1引脚的设置,确保它们在最低增益设置下都为0。 2. 检查故障检测电路,确保它正确连接并工作正常。 3. 检查电源供应,确保它稳定且在规定的范围内。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的TPA3110D2芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
587 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
548 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1400浏览 23评论
505浏览 20评论
427浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-21 14:19 , Processed in 0.921140 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
