PCM1864EVM - 具有智能前端的 SW 控制、4 通道音频 ADC 评估模块, 这么说应该是4个通道同时采样.
1) PCM1864EVM 是一款音频编解码器,具有8路音频输入。理论上,它可以同时处理这8路音频输入信号。然而,实际应用中可能会受到硬件和软件的限制。在某些情况下,可能无法同时获取所有8路信号。为了确定最多能获取几路信号,您需要查看PCM1864EVM的数据手册或咨询制造商。
2) 当PCM1864EVM的USB插到计算机上并设置为mode2模式时,仅有2路MIC输入。要通过USB获取2路以上的音频输入信号,您可以尝试以下方法: a) 使用多通道音频接口:您可以购买一个具有多个音频输入通道的外部音频接口,将PCM1864EVM的音频输出连接到该接口,然后将接口连接到计算机。这样,您可以通过USB接口获取多个音频输入信号。 b) 使用音频混音器:您可以使用一个音频混音器将多个音频信号混合成一个信号,然后将混合后的信号输入到PCM1864EVM。这样,您可以通过USB接口获取多个音频输入信号。 c) 软件解决方案:如果您的计算机操作系统支持多通道音频输入,您可以使用音频处理软件(如Audacity或Adobe Audition)将多个音频输入信号合并为一个信号,然后将合并后的信号输入到PCM1864EVM。这样,您可以通过USB接口获取多个音频输入信号。 请注意,这些方法可能需要额外的硬件设备或软件,具体取决于您的应用场景和需求。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
157浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:57 , Processed in 1.153809 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
