3个回答
LM4906可以驱动8Ohm负载,当然可以直接驱动600Ohm负载,失真更小。不需要什么转换。
如果负载是600Ohm,做高保真的耳机,可以需要THD更好的芯片,如LM4562. |
首先,我们需要了解LM4906芯片的参数和性能。LM4906是一款低电压、高效率的音频功率放大器,适用于便携式音频设备。它的负载阻抗范围为4欧姆至16欧姆,最大输出功率为1.5W(8欧姆负载)。
现在我们来分析您的问题。您提到手册上建议的负载阻抗是8欧姆,而您实际应用的负载阻抗是600欧姆。这意味着您的负载阻抗超出了LM4906的建议范围。虽然LM4906可能仍然可以在600欧姆负载下工作,但性能可能会受到影响,例如输出功率降低。 关于变压器的问题,您提到的8:600变压器是将输入阻抗从8欧姆变换到600欧姆。这种变压器通常用于将低阻抗信号转换为高阻抗信号。然而,这种变压器可能不适用于您的情况,因为LM4906的负载阻抗范围不包括600欧姆。 市面上的600:8欧姆输出变压器是将输入阻抗从600欧姆变换到8欧姆。这种变压器可以满足您的需求,因为它可以将600欧姆负载阻抗转换为8欧姆,使LM4906在建议的负载阻抗范围内工作。 综上所述,您可以尝试使用市面上的600:8欧姆输出变压器,将输入接600欧姆输出接8欧姆。这样,LM4906可以在建议的负载阻抗范围内工作,性能可能会更好。但是,请注意,这种方法可能无法完全保证LM4906在600欧姆负载下的最佳性能,因为其设计负载阻抗范围不包括600欧姆。在实际应用中,您可能需要对电路进行一些调整和优化,以获得最佳性能。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 01:47 , Processed in 1.322363 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
