36db的増益已经是最大,不能再加大。其实36db已是不太建议用,因为太大增益会把底噪放得很大,除非输出功率很小,在36db増益下的絶对噪音才不会太明显。
您好!关于您使用TPA3130制作的功放功率只有2*7W,而不是预期的2*15W,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压:TPA3130的功率输出与电源电压有关。请检查您的电源电压是否满足TPA3130的要求。一般来说,TPA3130的电源电压范围为4.5V至18V。如果电源电压过低,可能会导致输出功率不足。 2. 电源电流:请确保您的电源能够提供足够的电流。TPA3130的最大电流消耗为3.3A(在18V电源电压下)。如果电源电流不足,可能会导致输出功率降低。 3. 散热:TPA3130在高功率输出时会产生较多的热量。请确保您的散热设计足够好,以防止芯片过热。过热可能导致输出功率降低。 4. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确。确保所有元件都按照TPA3130的数据手册要求进行配置。错误的电路设计可能导致输出功率不足。 5. 负载阻抗:请检查您的扬声器阻抗是否与TPA3130的输出阻抗相匹配。如果负载阻抗过高或过低,可能会导致输出功率降低。 建议您根据以上几点进行检查和调整,以提高功放的输出功率。希望对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1224 浏览 0 评论
681 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
431浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 18:43 , Processed in 0.814953 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
