底下的散热焊盘对于散热非常重要,你可以尝试用风扇吹一下,将温度降下去之后能不能输出。通常对于放音乐来说,瞬间的峰值功率才会到这么大,连续功率不会有这么大。或者不加散热器,长时间工作不保护的功率是多少?
根据您提供的信息,TAS5707A在8欧姆负载下的最大输出功率为20W。在6欧姆负载下,理论上输出功率会更高,但这也取决于芯片的散热和工作条件。您提到的18W输出功率在1K正弦波测试中导致过热保护,这表明在这种条件下,芯片可能无法长时间稳定工作。
在批量生产和长时间工作的情况下,为了确保芯片的安全可靠,建议您遵循以下步骤: 1. 重新评估设计:检查您的设计,确保所有组件和电路都符合TAS5707A的数据手册要求。这包括电源电压、输入信号电平等。 2. 优化散热:尽管您已经尝试了较大的散热片,但可能还需要进一步优化散热设计。您可以尝试使用更高效的散热材料,或者增加散热片的表面积和厚度。此外,确保散热片与芯片之间的接触良好,以提高热传导效率。 3. 调整输出功率:如果优化散热后仍然无法满足18W的输出功率要求,您可以考虑降低输出功率。例如,您可以尝试将输出功率降低到16W或15W,以确保芯片在长时间工作下保持稳定。 4. 测试和验证:在调整设计和优化散热后,进行长时间的测试,以确保芯片在实际应用中的可靠性和稳定性。这包括在不同的负载和输入信号条件下进行测试。 总之,为了确保TAS5707A在批量生产和长时间工作下的安全可靠,您需要重新评估设计、优化散热,并可能需要调整输出功率。在这些调整之后,您可以进行长时间的测试和验证,以确保芯片在实际应用中的稳定性。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
309浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 17:00 , Processed in 0.817010 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
