3个回答
可以考虑用上图中的变压器,反过来用。
要完成DIT4096(发送端)与DIR9001(接收端)的对接,您需要确保发送端和接收端之间的接口兼容。DIT4096使用差分信号传输AES数字音频数据,而DIR9001的RX是单端的。为了实现对接,您需要在接收端添加一个差分到单端的转换器。
以下是实现对接的步骤: 1. 选择合适的差分到单端转换器:您需要选择一个适合您需求的差分到单端转换器。例如,您可以考虑使用AD797或AD8676等芯片。 2. 连接差分到单端转换器:将DIT4096的差分输出连接到差分到单端转换器的差分输入端。然后,将转换器的单端输出连接到DIR9001的RX输入端。 3. 确保电源和地线连接:确保DIT4096、差分到单端转换器和DIR9001之间的电源和地线连接正确。 4. 配置DIR9001:根据DIR9001的数据手册,配置其寄存器以适应单端输入。 5. 测试连接:在完成连接和配置后,进行测试以确保AES数字音频数据能够正确地从DIT4096传输到DIR9001。 如果您希望寻找其他接收端IC,可以考虑以下几款: 1. TI的DIR9002:这款IC具有差分RX接口,可以直接与DIT4096对接,无需额外的差分到单端转换器。 2. Analog Devices的AD1939:这款IC也具有差分RX接口,可以直接与DIT4096对接。 请注意,在选择接收端IC时,要确保其与您的应用需求和接口兼容。希望这些建议对您有所帮助! |
369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
109浏览 29评论
513浏览 23评论
273浏览 20评论
224浏览 14评论
84浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 16:20 , Processed in 1.556487 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
