应该是散热不足。 功放是个功率器件,虽然效率比较高,输出功率大,自身也会很热。你可以简单加大散热,输出如果正常,那就是如何加大散热了。
是电感问题,换一些更有効率的电感试试。另外,改大电感量会有帮助。
电感发热原因要不是谐振要不是饱和。建议1)电源增加滤波或者采用外加稳压电源,2)更换更大功率的电感
感觉2个方面 一个是供电电源资料不够纯净 二个是散热装置不够大
电感发热可能是由多种原因导致的,以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电感的额定电流:确保您使用的电感器的额定电流大于实际工作电流。如果实际工作电流超过了电感器的额定电流,电感器会发热。 2. 检查电感的频率特性:确保您使用的电感器适用于您的电路的工作频率。电感器的阻抗会随着频率的增加而增加,如果电感器的频率特性不适合您的电路,可能会导致电感器发热。 3. 检查电路设计:检查您的电路设计是否符合TPA3118的数据手册要求。确保所有元件的值和连接方式都正确。 4. 检查电源电压:确保电源电压在TPA3118的允许范围内。过高的电源电压可能会导致电感器发热。 5. 检查散热:确保电感器周围有足够的散热空间。如果电感器周围的热量无法散发,电感器会发热。 6. 检查电感器的质量:确保您使用的电感器质量良好,没有损坏或缺陷。如果电感器有损坏或缺陷,可能会导致电感器发热。 7. 考虑使用更高效的电感器:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用更高效的电感器,例如铁氧体电感器,它们通常具有较低的损耗和更好的散热性能。 请尝试以上建议,看看是否能解决电感器发热的问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的电路设计和元件的信息,以便我们能更好地帮助您。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:57 , Processed in 1.081047 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
