这颗芯片现在不支持AEC功能。
要在TLV320AIC3254上实现MIC AEC功能,您需要在PPS(Parameter Page Structure)中添加AEC插件。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了必要的软件和驱动程序,例如I2C工具和TLV320AIC3254的SDK。 2. 打开您的音频处理软件或SDK,找到PPS配置文件。这通常是一个XML或JSON文件,用于定义音频处理链中的插件和参数。 3. 在PPS配置文件中,找到用于定义音频输入和输出设备的节点。例如,如果您使用的是XML格式,可能需要找到类似于以下内容的节点: ```xml ``` 4. 在音频输入设备节点下,添加AEC插件。例如,您可以添加一个名为"AEC"的插件,如下所示: ```xml ``` 5. 为AEC插件配置必要的参数。这些参数可能包括回声消除算法类型、噪声抑制级别等。例如: ```xml ``` 6. 保存PPS配置文件,并重新加载音频处理链。这可能需要重启音频处理软件或设备。 7. 测试MIC AEC功能。使用麦克风和扬声器进行通话,检查回声消除效果是否达到预期。 请注意,这些步骤可能因您使用的软件和SDK而有所不同。建议您查阅相关文档以获取更详细的指导。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
561 浏览 0 评论
948 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
664 浏览 1 评论
531 浏览 1 评论
420浏览 29评论
1386浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
273浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 18:00 , Processed in 1.047255 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
