电源功率不够。
请问下你的50W是怎么测到的呢?输出最大功率的时候电源电压有没有往下掉。通常如果不是电源和负载的问题,那么就是芯片本身太热了。
根据您的描述,TAS5611A在BTL模式下功率无法提升,可能有以下几个原因:
1. 电源电压不足:在BTL模式下,每个放大器都需要足够的电源电压来驱动负载。请检查您的电源电压是否足够,以及电源的稳定性。如果电源电压不足,可以尝试提高电源电压。 2. 过流电阻Roc设置不当:过流电阻Roc的设置会影响放大器的输出功率。请参考TAS5611A的数据手册,根据您的具体应用场景选择合适的Roc值。如果Roc值过大,可能会导致输出削顶;如果Roc值过小,可能会导致放大器过热。 3. 放大器散热不良:在BTL模式下,放大器的功耗会增加,因此散热问题尤为重要。请确保您的散热设计足够好,以防止放大器过热。如果散热不良,可以尝试增加散热片或改善散热通道。 4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保所有元件的参数和连接都符合TAS5611A的数据手册要求。如果电路设计存在问题,可能会导致输出削顶。 5. 元件质量问题:请检查您使用的元件是否存在质量问题,如电阻、电容、电感等。如果元件质量不佳,可能会导致输出削顶。 建议您逐一排查以上可能的原因,找到导致输出削顶的具体原因,并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助! |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
182浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 13:28 , Processed in 1.193609 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
