首先你先看看,将SD引脚或者MUTE引脚直接控制,电源不掉的情况下,是否能够接受该POP声。
其次关闭功放,建议先mute再SD,因为mute是会控制PWM的关闭,而SD是直接将输出HIGH Z,所以肯定会比SD会有更好的POP效果。 最后如果还是不行,建议选用TI比较新的功放TPA3118或者TPA3130等,BTL输出的功放肯定POP声会更好。 |
TPA3123D2是一款音频放大器,用于驱动扬声器。在关机时出现很大的POP音可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 添加消音电路:在扬声器和放大器之间添加一个消音电路,如RC消音电路。这个电路可以在关机时逐渐减小输出电压,从而减少POP音。 2. 使用软启动电路:在电源输入端添加一个软启动电路,如RC延时电路。这个电路可以在电源启动时逐渐增加输出电压,从而减少开机时的POP音。 3. 检查电源滤波:确保电源滤波电路设计得当,以减少电源噪声对放大器的影响。可以使用电感、电容等元件进行滤波。 4. 检查扬声器保护:确保扬声器保护电路设计得当,以防止扬声器在关机时受到过大的电压冲击。可以使用二极管、电阻等元件进行保护。 5. 优化电路布局:优化电路布局,减少信号线和电源线的干扰,从而降低POP音。 6. 选择合适的元件:选择适当的电阻、电容等元件,以确保电路在关机时能够平滑地减小输出电压。 7. 检查电路接地:确保电路接地良好,以减少电磁干扰对放大器的影响。 8. 考虑使用其他放大器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他型号的音频放大器,如TPA3116D2,它具有内置的软启动功能,可以有效减少POP音。 总之,要解决TPA3123D2在关机时出现很大的POP音问题,需要从多个方面进行优化和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 18:55 , Processed in 0.934544 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
