输入接个电位器即可。银子多;可以用威马的非接触电位器,一般的可以用多圈线绕,差点的可以用实心电位器。凑合不常动的用碳磨电位器。
原意动手DIY;数字电位器不错,选款音频产品即可。 |
要在TAS5731M低音炮电路中增加音量大小控制,您需要在音频信号链路中添加一个可变电阻器(电位器)来实现音量调节。以下是详细的步骤:
1. 确定音频信号链路:首先,您需要找到音频信号从输入到输出的路径。在TAS5731M低音炮电路中,音频信号通常从输入端(通常是RCA或3.5mm音频输入)经过一个低通滤波器,然后进入TAS5731M芯片,最后输出到扬声器。 2. 选择合适的电位器:为了实现音量控制,您需要选择一个合适的电位器。一般来说,选择一个50kΩ或100kΩ的线性电位器即可。确保电位器的阻值范围足够覆盖所需的音量调节范围。 3. 断开音频信号链路:在添加电位器之前,您需要在音频信号链路中的适当位置断开。通常,这个位置是在低通滤波器和TAS5731M芯片之间。使用万用表测量信号链路,找到合适的断开点。 4. 连接电位器:将电位器的三个引脚分别连接到音频信号链路的断开点。电位器的中间引脚连接到信号链路的输入端,一个端引脚连接到信号链路的输出端,另一个端引脚连接到地线(GND)。 5. 调整电位器:将电位器旋钮调至最大音量位置,然后逐步减小音量,检查音量调节是否正常。如果音量调节不正常,可能需要重新调整电位器的位置或更换电位器。 6. 测试低音炮:在完成音量控制电路的添加后,连接电源和扬声器,测试低音炮的音量调节功能是否正常。如果音量调节正常,那么您已经成功地在TAS5731M低音炮电路中添加了音量大小控制。 请注意,在操作过程中务必确保安全,避免触电或损坏电路。如果您不熟悉电子电路,建议寻求专业人士的帮助。 |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
241浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 06:07 , Processed in 1.113205 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
