4个回答
我觉得差分输入并不能降低噪声.
这个电位器有这么大电阻倒有可能是个噪声源 加滤波电路不见得是好办法, 因为回影响正常的信号已经功放的信号带宽 没有信号输入的时候, 还是有噪声, 那么这部分噪声跟地线环路的关系不大. |
首先,在op正端输入加两棵电容:10uF和0.1uF,防止噪音从6V电源进入op。另外可以降低TPA3116增益到20db,把不够的增益放到前面op。
1.可以在没有音源的时候把功放关闭,做一个音频信号检测电路,信号超过多少可以打开功放,小于多少就关闭
2,功放功率多大?放大倍数太高的话,很小的噪音都会变成大 3,AUX模式,我理解就是在功放输入端加了跟天线,天线越长,电磁环境越差,就算没有音乐,天线馈入的信号被放大也是很大的噪音。 |
根据您的描述,电流噪声可能是由于前级放大电路或电源滤波不良导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查前级放大电路:您提到使用了反相加法放大电路,这可能会导致噪声问题。您可以尝试使用同相放大电路,看看是否能减少噪声。同时,确保前级放大电路的输入阻抗和输出阻抗与TPA3116的输入阻抗和输出阻抗相匹配。 2. 电源滤波:确保您的电源滤波良好。使用低通滤波器(如RC滤波器)可以减少电源线上的高频噪声。此外,您还可以在电源输入端添加一个去耦电容(如100nF或1000nF),以减少电源噪声对电路的影响。 3. 接地问题:确保您的电路接地良好。使用星型接地方法,将所有电路的地线连接到一个公共接地点,以减少地线环路噪声。 4. 信号线屏蔽:使用屏蔽线连接前级放大电路和TPA3116,以减少外部电磁干扰对信号的影响。 5. 检查TPA3116的电源电压:确保TPA3116的电源电压在规定的范围内。过高或过低的电源电压可能导致噪声问题。 6. 调整电位器:您提到使用了双声道电位器调音,检查电位器的接触是否良好,以及是否有噪声问题。如果需要,可以尝试更换电位器。 7. 增加低通滤波器:在TPA3116的输出端增加一个低通滤波器,以减少高频噪声对喇叭的影响。 尝试这些建议,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计和元件选择。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 17:32 , Processed in 1.427395 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
