这个问题挺奇怪的. 声音很难听, 而且女声变男声, 往往跟失真或信号断续有关.
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致输出声音难听的原因:
1. 信号链路问题:首先检查信号链路是否正确连接。确保TTS芯片的输出信号经过1uF电容连接到PCM1804的左声道正负引脚,然后PCM1804的输出信号连接到ME909S-821mini。检查所有连接是否牢固,无松动或接触不良。 2. 信号干扰:检查信号链路中是否存在电磁干扰或噪声。这可能导致信号质量下降,从而影响最终输出的声音质量。可以尝试使用屏蔽线缆或增加屏蔽措施来减少干扰。 3. 采样率和位深不匹配:检查PCM1804和ME909S-821mini的采样率和位深是否匹配。如果两者不匹配,可能导致声音质量下降。确保PCM1804的采样率和位深与ME909S-821mini的输入要求相匹配。 4. PCM1804设置问题:检查PCM1804的配置是否正确。确保LRCK为16kHz,BCK为1.024MHz。如果设置不正确,可能导致声音质量下降。 5. ME909S-821mini设置问题:检查ME909S-821mini的设置是否正确。确保其输入模式、采样率和位深与PCM1804的输出相匹配。如果设置不正确,可能导致声音质量下降。 6. 电话线路问题:电话线路可能对声音质量产生影响。尝试使用不同的电话线路或设备进行测试,以排除电话线路问题。 7. 音频信号处理问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是音频信号在处理过程中出现了问题。可以尝试使用其他音频转换芯片或设备进行测试,以确定问题是否出在PCM1804上。 通过以上步骤,您可以逐步排查可能导致输出声音难听的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
214浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 08:12 , Processed in 1.242690 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
