3个回答
正常情况不会有这样的问题,检查一下你的电路,看看输入信号为零时,输出的PWM占空比是否是50%
针对TPA3110串磁珠发热的问题,可以尝试以下几个解决方案:
1. 检查磁珠的选型:确保磁珠的额定电流和饱和电流足够应对实际工作电流。你已经选择了120R/0805/2.5A和120R/1206/3A的磁珠,但仍然发热。可以尝试使用更高额定电流的磁珠,例如4A或5A的磁珠。 2. 检查电路设计:确保电路设计中没有短路或过载现象。检查所有连接是否正确,以及是否有任何元件损坏或短路。 3. 优化滤波网络:尝试调整滤波网络中的电容和电感值,以减小磁珠的电流。例如,可以尝试使用更大的电容值,以减小磁珠中的电流。 4. 增加散热措施:如果磁珠发热仍然无法解决,可以考虑增加散热措施。例如,可以在磁珠上添加散热片,或者在磁珠周围增加散热材料,以帮助散热。 5. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。过高或过低的电源电压可能导致磁珠发热。 6. 考虑使用其他类型的滤波器:如果磁珠发热问题仍然无法解决,可以考虑使用其他类型的滤波器,如LC滤波器或RC滤波器,以替代磁珠滤波器。 总之,解决TPA3110串磁珠发热的问题需要从多个方面进行考虑和调整。希望以上建议对你有所帮助。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 17:37 , Processed in 0.632450 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
