各位大侠, 电池并联的充电电路,一直困扰我,网上看到很多关于串联的很多成熟的解决方法,但是关于并联的很少,我能想到的是,给每个电池单独配置一个充电芯片,不知道我的这个方法是不是太直接,一点也不优雅,同时电池并联放电的电流是不是会很大,需要注意的有哪些问题? 多谢给位不吝赐教。 |
3个回答
有时为了扩充单体容量,会用几个性能很接近的电芯并联构成一个单体,并联以后经过一段时间这些电芯的状态会趋于稳定,对这种单体的充放电管理和单个电芯没有区别
三节18650电池并联充放电电路设计可以分为以下几个步骤:
1. 确定电池参数:首先,需要了解三节18650电池的参数,包括电压、容量、充电截止电压等。一般来说,单节18650电池的电压为3.7V,充电截止电压为4.2V。 2. 充电电路设计:为了确保每个电池都能充到合适的电压,可以为每个电池单独配置一个充电芯片。这种方案虽然直接,但可以确保每个电池的充电效果。充电芯片可以选择如TP4056、BQ24072等成熟的充电管理芯片。这些芯片具有恒流恒压充电功能,可以确保电池充电过程中的安全和效率。 3. 并联连接:将三节电池并联连接,使得它们的电压相等。在并联连接时,需要确保电池的容量和内阻相近,以避免充电过程中的不平衡现象。 4. 放电电路设计:在放电过程中,由于电池并联,电流会根据电池的内阻分配。为了避免电流过大,可以设计一个电流限制电路,限制放电电流。此外,还可以设计一个电池均衡电路,以确保电池在使用过程中的平衡。 5. 保护电路设计:为了确保电池的安全使用,需要设计过充、过放、过流、短路等保护电路。这些保护电路可以采用相应的保护芯片实现,如BQ21040、BQ21041等。 6. 散热设计:由于电池在充放电过程中会产生热量,需要考虑散热问题。可以设计散热片、风扇等散热设备,以确保电池在正常温度范围内工作。 7. 测试与调试:在电路设计完成后,需要进行测试和调试,确保电路的稳定性和安全性。可以对电路进行充放电测试,观察电池的电压、电流等参数,确保电路满足设计要求。 总之,三节18650电池并联充放电电路设计需要注意电池参数、充电电路、并联连接、放电电路、保护电路、散热设计等方面。虽然为每个电池单独配置一个充电芯片的方案直接,但可以确保每个电池的充电效果。同时,还需要考虑放电电流、电池均衡、保护电路等因素,以确保电路的稳定性和安全性。 |
1.这个最简单的方法就是使用那种多个电池充放电管理芯片,我有见过,具体名字忘记了,可以找下
2.或者每个都用一个单个电池充放电芯片 3.用一个单个电池充放电芯片+mos控制,有几个电池就加多少控制mos,开一个充一个,直到充完 |
1253 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1108 浏览 1 评论
1573 浏览 1 评论
3159 浏览 1 评论
5058 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-26 06:55 , Processed in 0.527504 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
