esp8266nodemcu在使用arduino.ide连接阿里云平台的时候,wifi配置正常但连接不上mqtt,显示报错如下: Attempting MQTT connection...失败, rc=-4 5秒! 这是我所写的代码,请问有大佬知道如何改吗? |
首先,我们需要确保您的ESP8266已经正确连接到WiFi网络。接下来,我们需要检查MQTT连接参数是否正确。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查MQTT服务器地址和端口号是否正确。通常,阿里云的MQTT服务器地址为`a1xxxxx.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com`,端口号为1883。请确保您的代码中的服务器地址和端口号与实际地址和端口号一致。 2. 检查MQTT用户名和密码是否正确。阿里云物联网平台的MQTT用户名和密码通常为`& 3. 检查MQTT客户端ID是否唯一。客户端ID应该是唯一的,以避免与其他设备冲突。您可以在代码中设置一个唯一的客户端ID,例如使用设备的MAC地址。 4. 检查网络连接是否稳定。如果网络连接不稳定,可能会导致MQTT连接超时。您可以尝试在代码中添加一些重试机制,以便在连接失败时自动重试。 以下是一个示例代码,供您参考: ```cpp #include #include const char* ssid = "your_ssid"; const char* password = "your_password"; const char* mqtt_server = "a1xxxxx.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"; const int mqtt_port = 1883; const char* mqtt_user = "& const char* mqtt_password = ""; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void setup_wifi() { delay(10); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); } void reconnect() { while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) { Serial.println("connected"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); delay(5000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); } ``` 请确保将`your_ssid`、`your_password`、` |
3113 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1512 浏览 0 评论
8993 浏览 1 评论
9551 浏览 0 评论
32500 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:30 , Processed in 0.430548 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
