这个是正常的,片内LDO精度不是很高,一般在±10%,在这个范围内都是符合要求的。
那模拟输入端满量程的时候,输出端的数据是满量程吗?
首先,我们需要了解PCM1865EVM LDO精准电源的工作原理和参数。PCM1865是一款低功耗、高精度的线性稳压器,其内部提供了一个LDO(Low Dropout Regulator)精准电源。根据数据手册,PCM1865的输出电压精度可以达到±0.5%,这意味着在1.8V的输出电压下,允许的误差范围是±0.009V。
现在,我们来分析输出电压为1.92V的原因: 1. 测量误差:首先,我们需要确保测量设备(如万用表)的精度足够高,以避免测量误差。如果测量设备存在误差,那么实际输出电压可能在1.8V左右。 2. 负载变化:LDO的输出电压可能会受到负载变化的影响。当负载电流发生变化时,输出电压可能会有所波动。在这种情况下,我们需要检查负载是否稳定,并确保负载电流在允许的范围内。 3. 温度影响:温度对LDO的输出电压也有一定的影响。在不同的温度下,输出电压可能会有所变化。我们需要检查环境温度是否在允许的范围内,并确保LDO工作在适当的温度范围内。 4. 电源电压波动:如果输入电源电压波动较大,可能会导致输出电压不稳定。我们需要检查输入电源电压是否稳定,并确保其在允许的范围内。 5. 电路设计问题:如果以上因素都排除了,那么可能是电路设计存在问题。我们需要检查电路设计是否符合PCM1865的数据手册要求,包括电源旁路电容、负载电容等。 综上所述,我们需要逐一排查以上可能的原因,以确定输出电压为1.92V的具体原因。在找到原因后,我们可以采取相应的措施进行调整,以使输出电压达到1.8V的要求。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1166浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 02:54 , Processed in 0.876900 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
