从手册看, 工作温度可以到 85℃, 内部结温可到 105℃.
不过由于功放的功率损耗大, 内部温度比环境温度高很多也很常见 可能你的负载或者音量比较大, 芯片内部发热较大, 或者器件散热设计不好了 |
针对TAS5548在高温下出现爆破杂音的问题,可以尝试以下几种解决方案:
1. 散热设计:优化散热设计,增加散热片或者使用导热性能更好的材料,以提高散热效果。同时,确保散热片与芯片之间的接触良好,以提高热传导效率。 2. 风扇散热:在设备中增加风扇进行强制散热,以降低工作温度。可以选择低噪音、高效率的风扇,以减少噪音对音质的影响。 3. 温度控制:在设备中加入温度传感器,实时监测TAS5548的工作温度。当温度超过设定阈值时,可以自动降低设备的工作频率或者暂停工作,以降低温度。 4. 环境控制:确保设备所处的环境温度适中,避免高温环境。可以使用空调、风扇等设备来调节环境温度。 5. 软件优化:在软件层面进行优化,降低TAS5548的工作负载,从而降低工作温度。例如,可以降低采样率、降低比特率等。 6. 硬件优化:在硬件设计上进行优化,例如选择功耗更低的芯片,或者使用更高效的电源管理方案,以降低整体功耗,从而降低工作温度。 通过以上方法,可以在一定程度上降低TAS5548的工作温度,减少爆破杂音的出现。具体采用哪种方法,需要根据实际应用场景和设备要求来综合考虑。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:17 , Processed in 0.670581 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
