3个回答
D 类功放, PWM 输出, EMI 是比较大的,除了输出电感, 需要足够的滤波措施,
针对TPA3111D1-Q1开关切换干扰的问题,可以尝试以下几个解决方案:
1. 优化布线:确保信号线和电源线之间有足够的距离,避免信号干扰。同时,尽量使用短的信号线,减少信号损耗和干扰。 2. 使用去耦电容:在电源和地之间添加去耦电容,可以减少电源噪声对电路的影响。通常在电源输入端和输出端各添加一个去耦电容,电容值可以选择10uF和0.1uF。 3. 增加屏蔽:在敏感信号线周围增加屏蔽层,可以减少电磁干扰。可以使用铜箔或屏蔽线来实现。 4. 优化电源设计:确保电源稳定,避免电源波动对电路产生干扰。可以使用LDO(低压差线性稳压器)或DC-DC转换器来提高电源稳定性。 5. 减小输入电流:如果可能的话,尝试减小输入电流,以降低发热和干扰。 6. 使用示波器探头的接地夹:在测量PWM信号时,使用示波器探头的接地夹,可以减少测量过程中的干扰。 7. 检查接插件和喇叭引脚:检查接插件和喇叭引脚是否有短路或接触不良的情况,这可能导致信号干扰。 8. 单片机复位问题:检查单片机的晶振和接插件喇叭输出端SP之间的连接,确保没有短路或接触不良的情况。同时,检查单片机的复位电路,确保复位信号稳定。 9. 增加滤波器:在信号线和电源线上增加滤波器,可以减少高频噪声对电路的影响。 10. 测试EMI:如果条件允许,可以使用EMI测试设备对电路进行测试,以确保电路满足EMI要求。 通过以上方法,可以尽量减小TPA3111D1-Q1芯片的开关切换干扰。如果问题仍然存在,建议与芯片厂商联系,寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
402 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
826 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
122浏览 29评论
631浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
95浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 00:25 , Processed in 0.652927 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
