4个回答
建议查下RinP口波形。感觉前级已经失真。
换成8欧姆负载消失的话,可能是限流了,看下输出电流限制是多少?
输入端直接用过一个电容和运放输出相连。增加一个600R的输入电阻就好了
TPA3118D2输出波形失真不对称可能是由以下几个原因导致的:
1. 负载不匹配:您提到在使用4欧负载时出现失真,而空载或8欧负载时无此现象。这可能是由于TPA3118D2的输出阻抗与4欧负载不匹配导致的。TPA3118D2的输出阻抗为0.2欧姆,而4欧负载的阻抗较低,可能导致输出波形失真。 解决方法:尝试使用与TPA3118D2输出阻抗更匹配的负载,例如6欧姆或8欧姆。 2. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致输出波形失真。请检查您的电源电压是否稳定在24V。 解决方法:确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来提高电源稳定性。 3. 信号源问题:信号源的质量问题也可能导致输出波形失真。请检查您的信号源是否干净,无噪声干扰。 解决方法:使用高质量的信号源,或者在信号源和TPA3118D2之间添加低通滤波器来减少噪声干扰。 4. TPA3118D2本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TPA3118D2本身存在问题。 解决方法:尝试更换一个新的TPA3118D2,或者联系厂家进行威廉希尔官方网站 支持。 总之,要解决TPA3118D2输出波形失真不对称的问题,需要从负载匹配、电源稳定性、信号源质量和TPA3118D2本身等方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
736浏览 23评论
294浏览 20评论
250浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 15:36 , Processed in 0.929764 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
