看看, 有没有信号耦合, 以及对电源的影响
晚上好!根据您的描述,两颗TAS5711共用一个I2S_DATA时失真增大的问题可能是由于信号干扰或同步问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查I2S数据线的屏蔽和接地:确保I2S数据线的屏蔽层良好接地,以减少电磁干扰。同时,检查两颗TAS5711的接地是否良好,避免接地不良导致的信号干扰。 2. 增加两颗TAS5711之间的距离:如果两颗TAS5711之间的距离过近,可能会导致信号干扰。尝试增加它们之间的距离,以减少干扰。 3. 使用独立的I2S_DATA线:如果可能的话,为两颗TAS5711分别使用独立的I2S_DATA线,以避免信号干扰。 4. 检查时钟同步:确保两颗TAS5711的时钟信号同步,以避免由于时钟不同步导致的失真。您可以使用一个共同的时钟源来驱动两颗TAS5711,或者使用一个锁相环(PLL)来确保时钟同步。 5. 调整I2S数据格式:尝试调整I2S数据格式,例如改变采样率或位深度,以减少失真。 6. 检查电源供应:确保两颗TAS5711的电源供应稳定且充足,以避免由于电源问题导致的失真。 7. 优化电路设计:检查电路设计,确保没有不必要的信号路径或元件,以减少信号干扰。 8. 使用专业的音频测试软件:使用专业的音频测试软件,如Audio Precision或APx500,来更准确地测量失真。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。祝您好运! |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 01:58 , Processed in 1.090715 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
