这是数字功放, 音量来源于发给的数据.
不能完全使用默认状态,要给芯片配置寄存器。
首先要做的是初始化,包括0x1B写0x00, un shutdown, unmute。这几个寄存器上讲的都有。 然后根据需要配置EQ,DRC就可以了。 |
TAS5717是一款高性能的数字输入类D类音频功率放大器,适用于驱动扬声器。为了使扬声器发出声音,您需要配置一些关键寄存器。以下是一些建议的配置步骤:
1. 首先,确保您的I2C通信正常,可以读写任何寄存器。 2. 配置GPIO引脚功能。将GPIO1和GPIO2引脚配置为I2S数据输入。这可以通过设置寄存器0x01(GPIO Control)来实现。将GPIO1和GPIO2的配置位设置为1(I2S数据输入)。 3. 配置I2S接口。设置寄存器0x02(I2S Control)以配置I2S接口。确保I2S模式(I2S_MODE)设置为1(I2S模式),并根据您的需求配置其他参数,如数据宽度(I2S_WL)和时钟极性(I2S_CLK_POL)。 4. 配置音量控制。设置寄存器0x03(Volume Control)以调整音量。您可以设置左声道和右声道的音量(VOL_L和VOL_R),以及静音控制(MUTE)。 5. 配置增益控制。设置寄存器0x04(Gain Control)以调整增益。您可以设置左声道和右声道的增益(GAIN_L和GAIN_R)。 6. 配置输出模式。设置寄存器0x05(Output Control)以配置输出模式。确保输出使能(OUT_EN)设置为1(使能输出)。 7. 配置滤波器。设置寄存器0x06(Filter Control)以配置滤波器。您可以设置滤波器类型(FILT_TYPE)和滤波器系数(FILT_COEF)。 8. 配置电源管理。设置寄存器0x07(Power Management)以配置电源管理。确保电源使能(PWR_EN)设置为1(使能电源)。 9. 配置保护功能。设置寄存器0x08(Protection Control)以配置保护功能。您可以设置过热保护(TH_PROT)和短路保护(SC_PROT)。 完成以上配置后,您的TAS5717功放芯片应该可以成功驱动扬声器发出声音。请注意,这些配置可能需要根据您的具体应用和硬件进行调整。建议您参考TAS5717的数据手册,以获取更详细的寄存器配置信息。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 21:06 , Processed in 0.968182 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
