AIC3254是一款音频编解码器,支持立体声输入和输出。在您提供的代码示例中,您尝试将音频采集通道从AUDIO_CODEC_MIC_ONBOARD更改为IN3_L。根据您的描述,单独右声道(IN3_R)可以正常工作,但是左声道(IN3_L)无法采集到声音。
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接:确保IN3_L通道的硬件连接正确,没有松动或损坏。 2. 检查代码配置:确保您的代码正确配置了AIC3254的寄存器,以便正确地从IN3_L通道采集音频。您可以查阅AIC3254的数据手册,了解如何配置寄存器以实现左声道音频采集。 3. 检查音频处理:确保您的代码在处理音频数据时,正确地处理了左声道(IN3_L)的数据。您可以在代码中添加调试信息,以检查左声道音频数据是否被正确读取和处理。 4. 检查驱动程序:确保您的驱动程序支持IN3_L通道的音频采集。如果驱动程序不支持该通道,您可能需要修改驱动程序以支持左声道音频采集。 5. 检查示例代码:您提到了wifi_audio_app例程,您可以检查该例程的代码,看看是否有关于IN3_L通道的特定配置或限制。如果有,您可能需要修改这些配置以实现左声道音频采集。 总之,AIC3254应该可以支持单独左声道音频采集。您需要检查硬件连接、代码配置、音频处理、驱动程序和示例代码,以确保左声道音频采集可以正常工作。 |
595 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
633 浏览 2 评论
937 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1175浏览 23评论
336浏览 20评论
300浏览 14评论
155浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 15:01 , Processed in 0.875544 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
