TAS5731M 只能作为从属器件,从外部源接收所有时钟。 根据输入采样率的不同,TAS5731 运行时带有 384kHz 开关速率至 352KHz 开关速率间的的脉宽宽度调制 (PWM) 载波。 与四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及从 20Hz 至 20kHz 的出色动态范围。
TAS5731M是一款音频编解码器,用于数字音频处理。根据您提供的信息,TAS5731M内部确实有一个主时钟(MCLK),但是它并不是一个固定的时钟源。在MCLK不稳定、范围不合适或缺失的情况下,TAS5731M可以使用内部时钟振荡器产生的内部时钟(DCLK)来工作。
原文中提到的SCLK(串行时钟)可以是32 fS、48 fS或64 fS,这意味着它与采样频率(fS)有关。DAP(数字音频处理器)只支持一个1×fS的LRCLK(左右时钟),这表明LRCLK的频率是采样频率的一半。 时钟部分使用MCLK或内部时钟振荡器产生的内部时钟(DCLK)来生成PWM(脉宽调制)开关频率的512倍。这意味着,如果MCLK可用,它将被用来生成PWM开关频率;如果MCLK不稳定或不可用,内部时钟振荡器将产生DCLK来完成这一任务。 DAP可以自动检测并设置内部时钟,这意味着它能够根据输入信号的采样频率自动调整内部时钟设置,以确保音频处理的准确性和稳定性。 总结来说,TAS5731M内部确实有一个主时钟(MCLK),但它并不是一个固定的时钟源,而是可以根据实际情况使用内部时钟振荡器产生的内部时钟(DCLK)来替代。这种设计使得TAS5731M能够在不同的工作条件下保持稳定的性能。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 05:24 , Processed in 0.948904 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
