我看是不是先检查一下信号源的布线或者电源里的噪声. 是不是这些因素造成的呢?
你好,根据你提供的信息,PCM1863音频输入处理后端编码输出出现噪声的问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源干扰:请检查电源是否稳定,是否有其他设备产生干扰。确保电源线和地线连接良好,避免电磁干扰。 2. 时钟问题:检查12.28MHz时钟是否稳定,时钟不稳定可能导致音频数据出现噪声。可以尝试使用外部时钟源来提高时钟稳定性。 3. 音频输入信号:检查音频输入信号是否干净,是否有其他噪声源。可以尝试使用屏蔽线缆来减少外部干扰。 4. I2S接口问题:检查I2S接口连接是否正确,是否有接触不良或损坏的情况。可以尝试重新焊接或更换接口。 5. 软件配置:检查软件配置是否正确,特别是I2C寄存器的设置。你提供的配置看起来是正确的,但可以尝试重新检查一遍,确保没有遗漏或错误。 6. 后端编码问题:检查后端编码器是否正确处理PCM1863输出的I2S数据,是否存在编码器本身的问题。可以尝试使用其他编码器进行对比测试。 7. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM1863芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片进行测试。 希望以上建议对你有所帮助,如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:29 , Processed in 0.771642 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
