3个回答
您好,带动耳机是很勉强的,我做过测试,从差分端口是可以带动耳机,但是音量稍微小一点,听见是可以的,建议后级可以加一片OPA1622,(高性能的 差分运放)输出功能很强劲。低音效果很饱满。
PCM5242是一款立体声音频DAC(数字模拟转换器),它将数字音频信号转换为模拟音频信号。在PCM5242的数据表中,输出4.2-VRMS指的是OUT LN和OUT LP之间的电压。这个电压值表示DAC在最大输出时的峰峰值电压,即从最低点到最高点的电压差。
关于能否直接将16-32Ω的耳机连接到PCM5242的OUT LN和OUT LP之间,我们需要考虑以下几个因素: 1. 输出电压:PCM5242的最大输出电压为4.2Vrms,这意味着在最大输出时,耳机两端的电压差为4.2V。对于16-32Ω的耳机,这个电压值应该是足够的。 2. 输出功率:PCM5242的输出功率取决于负载电阻和电源电压。在较低的电源电压下,输出功率可能会降低,导致耳机无法获得足够的驱动力。因此,需要确保PCM5242的电源电压足够高,以提供足够的输出功率。 3. 耳机灵敏度:耳机的灵敏度决定了它需要多少功率才能达到所需的音量。如果耳机的灵敏度较高,那么PCM5242可能能够直接驱动它。然而,如果耳机的灵敏度较低,可能需要一个耳机放大器来提供额外的驱动力。 综上所述,PCM5242理论上可以驱动16-32Ω的耳机,但实际效果取决于耳机的灵敏度和PCM5242的电源电压。如果耳机灵敏度较高,且PCM5242的电源电压足够,那么可以直接驱动耳机。否则,可能需要一个耳机放大器来提供额外的驱动力。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1025浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 06:04 , Processed in 0.819459 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
