4个回答
常见为削顶波形, 不排除你说的 出现一个尖峰波形 .要看信号的偏置情况而论.
至于核定电压下的输出功率, 根据正弦波有效值, 按照数学公式就能求出来. 电感, 电容加大, 都可以使截止频率减小 |
截止频率缩小可以通过调整电感电容的大小,增加即可
1. TPA3118在失真的情况下输出波形:
当TPA3118出现失真时,输出波形通常会表现为削顶失真。削顶失真是指输出信号的峰值被削平,导致波形的顶部变得平坦。这种情况下,信号的高频成分被削减,使得输出波形的峰值幅度减小。 2. TPA3118D2在给定参数下的输出功率: 在15V供电电压、4Ω、15W喇叭、36dB增益比例、PLIMIT和GVDD相连、LC网络为22uH、680nF的条件下,TPA3118D2的输出功率可以通过以下公式计算: Pout = (Vsupply^2 * Rload * G) / (4 * (1 + G)) 其中,Vsupply为供电电压,Rload为喇叭阻抗,G为增益比例。 将给定参数代入公式,得到: Pout = (15^2 * 4 * 36) / (4 * (1 + 36)) ≈ 12.5W 因此,在这些参数下,TPA3118D2能够输出的最大功率约为12.5W。 3. 调整PWM和LC网络参数: 若想将PWM调大,可以尝试减小LC网络的电感值。在本例中,将电感从22uH调整为10uH。为了保持LC网络的谐振频率不变,需要重新计算电感和电容的值。谐振频率的计算公式为: f0 = 1 / (2 * π * √(L * C)) 其中,f0为谐振频率,L为电感,C为电容。 将电感值代入公式,得到: f0 = 1 / (2 * π * √(10uH * 680nF)) ≈ 2.2kHz 为了保持谐振频率不变,需要重新计算电容值: C' = 1 / (2 * π * f0 * √(L')) ≈ 1 / (2 * π * 2.2kHz * √(10uH)) ≈ 2.7nF 因此,为了将PWM调大,可以将LC网络的电感调整为10uH,并将电容调整为2.7nF。同时,还需要调整AM0-AM2的参数以改变输出PWM。具体调整方法需要参考TPA3118D2的数据手册和应用指南。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
64浏览 29评论
170浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 04:18 , Processed in 1.071386 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
