我记得3106的寄存器2和3就是配置pll和采样率的,你按照手册相应篇章稍微算一下就可以了。
TLV320AIC3106是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号,或者将数字音频信号转换为模拟信号。要将音频采样率设置为16Ksps,您需要配置一些寄存器。以下是配置步骤:
1. 设置采样率:首先,您需要设置采样率。在TLV320AIC3106中,采样率可以通过寄存器0(SYSCLK)和寄存器1(FORMAT)来设置。以下是设置16Ksps采样率的示例: - SYSCLK寄存器:0x0000(系统时钟频率为12.288MHz) - FORMAT寄存器:0x0C08(16Ksps采样率,16位PCM数据格式) 2. 配置I2S接口:接下来,您需要配置I2S接口。在TLV320AIC3106中,I2S接口可以通过寄存器2(IFACE)来设置。以下是配置I2S接口的示例: - IFACE寄存器:0x0000(I2S模式,左对齐,24位数据宽度) 3. 配置电源管理:最后,您需要配置电源管理。在TLV320AIC3106中,电源管理可以通过寄存器7(POWERCFG)来设置。以下是配置电源管理的示例: - POWERCFG寄存器:0x0000(正常工作模式) 关于寄存器7中的dual rate mode,它是指双速率模式。在双速率模式下,音频采样率可以在两个不同的采样率之间切换。例如,您可以在16Ksps和48Ksps之间切换。这在某些应用场景中可能很有用,但如果您只需要16Ksps采样率,那么您不需要启用dual rate mode。 总之,要将TLV320AIC3106的音频采样率设置为16Ksps,您需要配置SYSCLK、FORMAT和IFACE寄存器。如果您不需要双速率模式,那么您不需要启用dual rate mode。希望这对您有所帮助! |
544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
149浏览 29评论
794浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 16:01 , Processed in 1.589228 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
