你的意思是C6455为主,AIC12为从。当主发送I2C的地址后,SDA被强制拉到1.8V,而没有出现ACK是吗?
能否将你I2C的波形上传上来分析一下?另外你两边I2C的上拉是如何处理的呢? |
在使用C6455实现CODEC(TVL320AIC12K)的环路时,确实需要注意I2C接口的电压问题。C6455的I2C接口通常工作在3.3V或5V,而TVL320AIC12K的数字电源引脚接的是1.8V。这种情况下,确实存在电压不匹配的问题,可能导致信号不稳定或损坏芯片。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 使用电压转换器:在I2C数据线(SDA)和CODEC芯片之间添加一个电压转换器,将C6455的I2C接口电压转换为1.8V。这样可以确保信号在两个设备之间正常传输,同时避免电压不匹配的问题。 2. 使用电平转换器:电平转换器可以将C6455的I2C接口电压转换为1.8V,同时保持信号完整性。这样可以确保信号在两个设备之间正常传输,同时避免电压不匹配的问题。 3. 检查TVL320AIC12K的数据手册:查阅TVL320AIC12K的数据手册,了解其I2C接口的电压范围。如果该芯片支持3.3V或5V的I2C接口电压,那么你可以直接使用C6455的I2C接口进行通信,无需进行电压转换。 4. 使用外部I2C总线驱动器:在C6455和TVL320AIC12K之间添加一个外部I2C总线驱动器,该驱动器可以将C6455的I2C接口电压转换为1.8V。这样可以确保信号在两个设备之间正常传输,同时避免电压不匹配的问题。 总之,解决这个问题的关键是确保I2C接口的电压匹配。你可以尝试上述方法之一,或者根据实际情况选择其他合适的解决方案。希望这些建议对你有所帮助! |
377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
683 浏览 1 评论
1157 浏览 1 评论
116浏览 29评论
570浏览 23评论
282浏览 20评论
235浏览 14评论
91浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 22:37 , Processed in 0.784019 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
