1. 关于TAS5711在无音频输入时,IC温度达到62度的问题:
首先,我们需要了解TAS5711的热性能参数。根据德州仪器(Texas Instruments)的官方数据手册,TAS5711的最大工作温度范围为-40℃至+125℃。在无音频输入的情况下,IC温度达到62度,虽然在正常工作范围内,但相对较高。 可能的原因包括: - 客户板子的散热设计不够充分,导致热量无法有效散发。 - 客户板子的布局和走线可能存在问题,导致信号干扰或热传导不良。 - 客户板子的电源管理可能存在问题,导致功耗过高。 建议客户检查散热设计、布局和走线,以及电源管理,以降低IC温度。同时,可以与EVM板进行对比分析,找出可能的问题所在。 2. 关于TAS5731M在扫频测试时,频率扫到18K以上时无输出的问题: 首先,我们需要了解TAS5731M的频率响应范围。根据德州仪器(Texas Instruments)的官方数据手册,TAS5731M的频率响应范围为20Hz至20kHz。在扫频测试中,当频率超过18kHz时,IC无输出可能是由于超出了其频率响应范围。 可能的原因包括: - IC的频率响应范围限制,导致在18kHz以上无法正常工作。 - OC pin上的22K电阻可能导致信号失真或衰减,影响IC的输出。 建议客户检查IC的频率响应范围,确保测试频率在允许范围内。同时,可以检查OC pin上的电阻值,确保其符合设计要求。如果问题仍然存在,可以尝试更换IC或与德州仪器(Texas Instruments)的威廉希尔官方网站 支持联系,寻求进一步的帮助。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
217浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 13:52 , Processed in 1.015114 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
