感谢 发烧友学院以及RA生态工作室 为我和孩子 提供此产品RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0****开发板 。收到了RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0 开发板 。 仅包含开发板 不带USB接口开发板,支持J-link和串口更新程序,特别简洁好看,功能实用。没有集成USB接口调试下载功能模块,但是因为该芯片支持SWD、串行烧录,所以烧录调试还是非常方便。 RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0 开发板 简介: 以R7FA2E1A72DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。 48MHz ARMⓇ CortexⓇ-M23低功耗通用微控制器 产品组基于 Arm® Cortex®-M23 核心。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺威廉希尔官方网站 , 产品组能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率最高 48MHz,且运行模式电流和待机模式电流更低。 产品群配备了增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)、串行通信接口、高精度模拟电路和定时器。
48MHz Arm® Cortex®-M23 128KB/ 256KB 代码闪存和 32KB SRAM(支持 ECC) 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能 从 48 引脚到到 100 引脚的封装选择 内部电压调节电路 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2) 12 位 ADC,12 位 DAC,低功耗比较器 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器 实时时钟 串行通信接口(UART、简单 SPI、简单 I2C) 独立的SPI接口 / I2C 多主接口 CAN 安全功能 加密功能 看下资源,准备操作系统(win10),开发软件(mdk5),安装下载工具(Renesas Flash软件) 下传的 u***转com电平(com转ttl电平)连接件,厂家提供的软件包(产品包SDK)。
开发板软件(mdk5) Renesas Flash软件 在mdk5中导入芯片Pack ** IO口** 全引脚引出,总共48个IO口,其中有2个VCC,3个GND,1个VCL,1个RST。 2. MODE CONFIG 3.复位按键与自定义按键 4.LED电路 5.时钟电路 6.触摸按键 7.SWD 8.预留电路 打开Renesas Flash Programmer进行烧录 达到预期状态。 开箱+环境搭建 结束 连接成功显示: Connecting the tool Tool : COM port (COM3), Interface : 2 wire UART Connecting to the target device Setting the target device Setting the target device Query the device information. Device Name : RA Device Code : 06 Firmware Version : V1.0 Code Flash 1 (Address : 0x00000000, Size : 256 K, Erase Size : 2 K) Data Flash 1 (Address : 0x40100000, Size : 8 K, Erase Size : 1 K) Config Area (Address : 0x01010010, Size : 36, Erase Size : 0) |
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】新建工程和LED灯闪烁
684 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】LED灯模拟二进制进位
724 浏览 0 评论
【瑞萨 FPB-RA4E2 开发板测评】简介、环境搭建、程序测试
854 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)PWM输出+ADC采集
916 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】尝试嵌入式操作系统Free-RTOS
1738 浏览 0 评论
1831浏览 4评论
2411浏览 3评论
1599浏览 2评论
2945浏览 2评论
1221浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-12 16:44 , Processed in 0.431430 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
