nRF54系列系统芯片(SoC)和nRF91系列系统封装(SiP)兼容,用于开发低功耗无线解决方案。 nPM1300 具有几个可以通过专用组件实现的电源和系统管理功能。通过灵活的电源 调节和线性模式的锂离子(Li-ion)、锂聚合物(Li-poly)和磷酸铁锂(LiFePO4) 电池充电器,在紧凑的3.1x2.4毫米WLCSP 或5x5 毫米 QFN32封装中实现电源管 理。最少需要5个无源元件。 nPM1300 支持高达800mA的充电,并提供高达500mA的可调稳压电源。两个可配置的双模式200 mA BUCK 稳 压器和两个双重用途的50 mA LDO/100 mA负载开关为外部组件提供电源。此外,当从电池供电时,一个未经调节 的电源轨可提供高达1340mA的电流,当从配置为DCP 的 USB端口供电时,可提供高达1.5A的电流。 主机可以读取电池温度、电压和电流,这些由nRF Connect软件开发工具包中的燃油表算法使用 。燃油表在显着降低功耗的情况下为应用程序提供与库仑计数器相当的电池充电状态估计。 低静态电流(IQ)可延长电池在装运和储存过程中的续航时间(使用Ship模式)。使 用自动控制的滞回模式可延长电池使用寿命,实现低至1μa电流的高效率。 集成的系统管理功能降低了应用程序的成本和规模,设备中包含以下集成功能: ●系统级监督机构 ●智能损耗警报 。出货和休眠模式,延长电池寿命 。最多5个GPIO和3个LED驱动器 ●系统监控器 ·与nRF52、nRF53、nRF54或nRF91系列主机装置配对时的燃油表 系统管理功能和I/O配置通过一个?C兼容的双线接口(TWI)。 nPM1300评估套件允许对nPM130进行简单评估和无代码配置。通过连接到nRF Connect for Desktop中的nPM PowerUP应用程序,可以通过直观的GUI轻松配置 nPM130的设置,并将其导出为代码,以便在MCU的应用程序中实现。 |
GMT+8, 2025-2-23 09:43 , Processed in 0.356782 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
