这是采样率不够的问题, 你可以先采样 2K 的正弦波试试
首先,我们需要确保AIC3106的配置和连接是正确的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查AIC3106的配置:确保AIC3106的配置正确,包括采样频率、量化位数、输入通道等。你提到采样频率为48KHz,量化位数为16位,这些都是正确的。但是,请确保其他配置也是正确的,例如增益、滤波器等。 2. 检查I2S接口:确保I2S接口的配置正确,包括时钟频率、数据格式等。你提到I2S设置的是1个Slot 16bit,这是正确的。但是,请确保其他配置也是正确的,例如主从模式、时钟极性等。 3. 检查OMAPL138的配置:确保OMAPL138的配置正确,包括I2S接口的配置、存储器映射等。请检查OMAPL138的硬件手册,确保配置正确。 4. 检查数据存储:你提到使用32位整型数据存储,但实际上只有16位数据。这可能会导致数据错误。请确保数据存储的类型与实际数据位数相匹配。 5. 检查CCS6.1的绘图设置:确保CCS6.1的绘图设置正确,包括横轴和纵轴的刻度、数据类型等。请检查CCS6.1的绘图设置,确保设置正确。 如果以上都检查过了,但问题仍然存在,请尝试以下方法: 1. 使用示波器检查AIC3106的输出:使用示波器检查AIC3106的输出波形,确保输出波形正确。 2. 使用其他工具进行数据绘图:尝试使用其他工具(如MATLAB、Python等)对采集到的数据进行绘图,以排除CCS6.1绘图功能的问题。 3. 检查硬件连接:检查AIC3106、OMAPL138和其他相关硬件的连接,确保连接正确。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 05:55 , Processed in 1.090897 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
