如果你无法保证你的MCLK连续,那么可以不要MCLK,使用BCLK做时钟来源,但是要保证你的BCLK足够的快,不能太小,最小要是512K。
然后选择PLL_CLK=BCLK,enable PLL,在配置R,J,D等参数。 |
在I2S通信中,MCLK(主时钟)是用于同步数据传输的时钟信号。在TLV320AIC3254作为I2S从机的情况下,MCLK确实不应该断开。MCLK的连续性对于保证数据传输的稳定性和准确性至关重要。
关于您提到的MCLK波形不连续的问题,这可能是由以下几个原因导致的: 1. 硬件连接问题:请检查STM32与TLV320AIC3254之间的硬件连接是否正确,包括I2S数据线、时钟线和电源线。确保没有松动或接触不良的情况。 2. 时钟配置问题:请检查STM32的I2S配置,确保MCLK的频率和相位设置正确。错误的时钟配置可能导致MCLK波形不连续。 3. 软件问题:请检查您的STM32代码,确保在数据传输过程中没有意外地关闭或重置I2S模块。此外,确保您的代码正确处理了I2S的中断和数据缓冲区。 4. 电源问题:请检查TLV320AIC3254的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致MCLK波形不连续。 建议您首先检查硬件连接和时钟配置,然后检查软件代码和电源供应。如果问题仍然存在,您可以尝试使用示波器测量MCLK波形,以便更准确地诊断问题。 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
177浏览 29评论
1138浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
122浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 01:29 , Processed in 1.020899 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
