如果电路板完全一样,只是换了喇叭,出现喇叭声响差距巨大的情况,建议先核实喇叭的参数一致性,实测喇叭的参数和手册中对比一下
根据您提供的信息,LM4890音频功放电路在工作时出现发热严重并触发保护的情况。可能的原因有以下几点:
1. 散热不良:MSOP封装的LM4890散热性能相对较差,如果散热条件不足,可能会导致芯片温度迅速上升。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。 2. 电源电压过高:请检查电源电压是否在LM4890的工作范围内。过高的电源电压可能导致芯片过热。 3. 负载过重:虽然您提到使用的是8欧姆1W的喇叭,但请确保喇叭没有短路或损坏。如果喇叭存在问题,可能会导致功放芯片承受过大的电流,从而发热严重。 4. 输入信号过大:您提到输入信号幅度为0.5Vpp,但请确保输入信号没有过大的失真或噪声。过大的输入信号可能导致功放芯片承受过大的电流,从而发热严重。 5. 电路设计问题:请仔细检查电路设计,确保所有元件的参数和连接都符合LM4890的数据手册要求。如果电路设计存在问题,可能会导致芯片工作不正常,从而发热严重。 建议您逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
162浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 23:57 , Processed in 0.945693 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
