当日光灯或镇流器启动时,用示波器检测一下PCM2704的电源引脚,看否有较大的尖刺。
PCM2704卡住的问题可能是由于电磁干扰(EMI)导致的。以下是一些建议,以减少电磁干扰并确保PCM2704在正常工作时不受镇流器干扰:
1. 使用屏蔽电缆:确保连接PCM2704的USB线缆具有良好的屏蔽效果,以减少电磁干扰。 2. 远离干扰源:尽量将PCM2704设备远离可能产生电磁干扰的设备,如日光灯、镇流器等。 3. 使用电源滤波器:在PCM2704的电源输入端添加电源滤波器,以减少电源线上的电磁干扰。 4. 接地处理:确保PCM2704设备的接地良好,以减少电磁干扰。 5. 使用隔离变压器:在PCM2704的电源输入端使用隔离变压器,以减少电磁干扰。 6. 优化电路设计:检查PCM2704的电路设计,确保电路中的滤波、去耦和屏蔽措施得到充分考虑。 7. 使用抗干扰能力强的USB芯片:如果可能,可以考虑更换具有更好抗干扰能力的USB芯片。 8. 软件优化:在软件层面,可以增加一些错误检测和恢复机制,以确保PCM2704在受到干扰时能够自动恢复正常工作。 通过以上措施,可以降低PCM2704受到镇流器干扰的可能性,从而提高设备的稳定性和可靠性。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1035浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 14:57 , Processed in 0.727301 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
