是不是需要 NI 库支持, 但没有安装 NI 的库呢
出现这个错误是因为安装程序需要一个名为"NISHAREDDIR"的环境变量,但是这个变量没有被定义。为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保你的Windows XP系统已经安装了所有必要的更新和补丁。 2. 打开“开始”菜单,选择“运行”,输入"cmd",然后按回车键打开命令提示符。 3. 在命令提示符中,输入以下命令来设置环境变量: ``` setx NISHAREDDIR "C:Program FilesNational InstrumentsShared" ``` 请确保将路径替换为你的National Instruments安装目录的实际路径。如果你不确定路径,可以在C盘的Program Files文件夹中查找National Instruments文件夹。 4. 按回车键执行命令。这将设置环境变量NISHAREDDIR。 5. 关闭命令提示符窗口。 6. 重新启动计算机,以确保环境变量设置生效。 7. 再次尝试安装TLV320AIC310xEVM_v1.0.1工具。如果问题仍然存在,请确保你已经安装了所有必要的依赖项,例如National Instruments的驱动程序和软件。 8. 如果问题仍然无法解决,建议联系TLV320AIC310xEVM_v1.0.1工具的威廉希尔官方网站 支持,以获取更多帮助。 |
544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
789浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 12:24 , Processed in 0.968148 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
