根据您提供的信息,TAS5707的Dout输出波形不正确,喇叭正接和反接都有嗤嗤声。您已经检查了供电、时钟信号和读取寄存器,没有发现异常。以下是一些建议来帮助您解决问题:
1. 检查喇叭连接:确保喇叭的正负极连接正确,没有短路或接触不良的情况。 2. 检查信号线:检查从Din到Dout的信号线是否有干扰或损坏,确保信号传输正常。 3. 检查电源:虽然您提到供电正常,但请再次检查AVDD和PVDD的供电是否稳定,以及是否有足够的电流供应给TAS5707。 4. 检查时钟信号:您提到MCLK与SCLK连在一起,这可能会导致时钟信号不稳定。尝试将MCLK和SCLK分开连接,以确保时钟信号的稳定性。 5. 检查音频文件:确保您播放的44.1kHz音频文件没有问题,可以尝试播放其他音频文件,看是否仍然存在问题。 6. 检查TAS5707的配置:请参考TAS5707的数据手册,确保您正确配置了寄存器设置。特别是与PWM输出相关的寄存器,如0x02和0x03。 7. 检查外围电路:检查与TAS5707相关的外围电路,如滤波器、放大器等,确保它们工作正常。 8. 尝试更新固件:如果可能,尝试更新TAS5707的固件,看是否解决问题。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TAS5707的威廉希尔官方网站 支持,提供详细的信息和问题描述,以便他们能够更好地帮助您解决问题。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 12:45 , Processed in 0.944680 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
