1.由于内部的分频系数是固定的那几个,如果你不选用那些晶振,你的采样率无法配置出来。但是有些其它的Codec内部有PLL,MCLK时钟可以是任意的。
2.音频的采样率只有那几种,但是你可以配置成其它的采样率,不过没什么实际用途,其它的器件不支持。 3.这颗料比较老了,不支持16KHz,建议换一颗。AIC3101或者AIC3254. 4.这个都是内部固化的,你选择了SR与BOSR,滤波器就自动配置了。 |
1. 是的,正常模式下,TLV320AIC23B的MCLK(主时钟)通常设置为12.288MHz、11.2896MHz、18.432MHz或16.9344MHz。这些值是为了保证与CD质量音频(44.1kHz)和其他常见采样率的兼容性。
2. 采样率通常需要按照数据手册中的推荐设置来配置。这是因为这些设置已经经过优化,以确保最佳的音频质量和兼容性。然而,您可以尝试设置其他采样率,但可能需要进行额外的计算和调整,以确保音频质量和兼容性。 3. 要设置16kHz的采样率,您需要根据TLV320AIC23B的数据手册中的时钟设置表来配置相应的寄存器。您提供的设置(MCLK=12.288MHz,SR3=0、SR2=1、SR1=1、SR0=0、BOSR=0、CLKIN=1、CLKOUT=0、USB/Normal=0)可能是正确的,但请务必参考数据手册中的时钟设置表,以确保正确配置。 4. FILTER TYPE(滤波器类型)是可以在TLV320AIC23B的数据手册中设置的。您可以在寄存器0x02(L3)和寄存器0x03(R3)中设置滤波器类型。这些寄存器分别控制左声道和右声道的滤波器类型。您需要根据数据手册中的滤波器类型设置表来配置这些寄存器。 总之,建议您仔细阅读TLV320AIC23B的数据手册,以确保正确配置采样率和其他相关参数。如果您在配置过程中遇到问题,可以参考手册中的示例和建议,或者寻求专业人士的帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 19:10 , Processed in 1.031632 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
