1. 您流程里面没有连接更多的BQ 模块?
2. 您可以下载AIC3254CS的工具,连接EVM板,配置成bypass 模式,导出代码即可 3. 是的 4.可以这么接 5.好用,纹波小,寄存器和ldo关系不大 6.pps的控件就是对于寄存器的值,只不过是模块化了 |
针对您在使用TLV320AIC3254实现不同参数的带通滤波时遇到的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 设置多个带通滤波参数: TLV320AIC3254支持多个Biquad滤波器,您可以使用Biquad2来设置第二个带通滤波器的参数。首先,您需要在PPS中选择Biquad2,然后设置相应的参数。以下是设置Biquad2的步骤: a. 在PPS中选择Biquad2。 b. 设置Biquad2的类型为带通滤波器(Bandpass)。 c. 设置Biquad2的中心频率(Center Frequency)和带宽(Bandwidth)。 d. 保存设置并生成代码。 2. 设置Analog Low Power Bypass工作模式: 要在带通滤波的基础上使用Analog Low Power Bypass工作模式,您需要在PPS中进行以下设置: a. 在PPS中选择Analog Bypass。 b. 选择Low Power模式。 c. 将模拟输入(Analog Input)设置为IN1_L。 d. 将模拟输出(Analog Output)设置为HP。 e. 保存设置并生成代码。 3. 烧录程序: 将生成的代码烧录到单片机中,您可以使用以下步骤: a. 使用相应的烧录工具(如JTAG、ISP等)将代码烧录到单片机中。 b. 确保单片机的时钟和电源设置正确。 c. 将TLV320AIC3254与单片机连接,确保信号线和电源线连接正确。 d. 上电并测试功能。 希望以上解决方案能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
587 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
548 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
505浏览 20评论
427浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-21 07:27 , Processed in 0.875185 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
