电感发热一般是由于电感的DCR造成的,请问此值是多少? 有尝试过换电感试下吗
TPA3116功放输出滤波电感发烫的原因可能有以下几点:
1. 滤波电感的电流过大:如果滤波电感的电流超过了其额定值,会导致电感发热。这可能是由于输入电压过高、负载过大或者电路设计不合理导致的。 2. 滤波电容的容值不合适:滤波电容的容值对滤波效果有很大影响。如果容值过小,滤波效果不好,可能导致电感发热。你提到去掉1uF的接地电容后,不会产生这个现象,说明电容的容值可能不合适。 3. 滤波电感的品质因数(Q值)较低:电感的品质因数(Q值)越低,损耗越大,可能导致电感发热。可以尝试更换品质因数较高的电感。 解决方法: 1. 检查输入电压和负载是否合适,确保不超过电感和电容的额定值。 2. 重新选择滤波电容的容值。你可以尝试使用更大的电容值,例如10uF或22uF,以提高滤波效果。同时,确保电容的耐压值足够高,以避免击穿。 3. 更换品质因数较高的滤波电感。可以查阅电感的规格书,选择Q值较高的电感。 4. 检查电路设计是否合理,确保没有短路或其他故障。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用散热片或者风扇对电感进行散热,以降低温度。 希望以上建议对你有所帮助。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
573 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1051浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 04:58 , Processed in 0.718141 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
