如果 LINE OUT 能输出和音量受控, 而 SPEAKER 输出小,而音量不受控,那只能是设置问题
根据您提供的信息,TLV320DAC3100开机后Speaker声音小,而Lineout声音正常。以下是可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:检查Speaker和Lineout的连接线路是否正确,确保没有短路或断路现象。如果可能,尝试更换连接线或扬声器,以排除硬件故障。 2. 电源供应问题:虽然您提到3100的所有电源都正常供给,但仍然建议检查电源电压是否稳定,以及是否有足够的电流供应给扬声器。 3. I2C配置问题:您提到主控会在开机过程中前后2次通过I2C配置3100。请检查I2C配置寄存器的设置是否正确,特别是在Speaker和Lineout相关的设置。可能存在配置错误导致Speaker音量小的问题。 4. 软件问题:检查主控的固件代码,确保在开机过程中正确地初始化和配置TLV320DAC3100。可能存在软件bug导致Speaker音量小的问题。 5. 复现概率问题:由于复现概率为30%,这可能表明问题与硬件或软件的随机性有关。建议在问题复现时,使用示波器或逻辑分析仪检查I2C总线上的通信情况,以确定是否存在通信问题。 6. 重启机器恢复正常:这可能表明问题与硬件初始化或软件配置有关。在重启机器时,可能重新初始化了硬件或软件配置,从而解决了问题。建议在问题复现时,检查硬件和软件的初始化过程,以确定是否存在问题。 综上所述,建议您从硬件连接、电源供应、I2C配置、软件问题和复现概率等方面进行排查,以找到问题的根本原因并解决。希望这些建议对您有所帮助! |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
484浏览 20评论
398浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 08:20 , Processed in 1.166787 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
