一、EasyGo Vs Addon EasyGo Vs Addon是一款领先的FPGA仿真工具包软件,它强大地连接了VeriStand软件与matlab/Simulink,为实时测试和验证领域带来了前所未有的便利和效率,特别适用于汽车、航空航天和能源电力等实时测试和验证至关重要的行业。 通过利用Matlab/Simulink的图形化模块,用户可以直接将控制算法模型、电路模型部署至NI PXIe的FPGA板卡上,实现纳秒级的实时运行,即测即验,节省编译时间。 ![]() 同时,EasyGo Vs Addon充分利用VeriStand软件的开放性,兼容多种硬件和通信协议,实现了与不同测试设置和设备的灵活集成。用户可以轻松地将其与各种硬件和协议连接,增强测试系统的灵活性。 二、产品亮点 ▍超强FPGA芯片与接口配置,助力大规模电力电子系统仿真 EasyGo Vs Addon支持的PXIe 7891搭载全新的UltraScale KU060 FPGA芯片,配置了更丰富的高速IO通道(64路AO+16路AI+48路DI+16路DO),能够完成更为复杂的硬件在环系统测试。 同时,其内置的解算器支持任意搭建电力电子器件模块,可以搭建多电机系统、电力电子系统等包含开关器件的系统模型。依托强大的FPGA资源,最大可仿真240个关键元件的电力电子系统,使得更大规模的电力电子化电力系统的实时仿真成为可能。 ![]() ▍图形化模块灵活组合,无需FPGA编译 EasyGo Vs Addon 提供了嵌入在Simulink中的各类工具包。 EasyGo Vs FPGA 工具包提供了基于7891的硬件映射接口模块;EasyGo Machine 工具包提供了 各类电机模型,包括AC Induction Machine(Squirrel-cage)(交流感应电机-松鼠笼型)、AC Induction Machine(Wound)(交流感应电机-绕组型)、BLDC(无刷直流电机)、DC Machine(Permanent magnet)(永磁直流电机)、DC Machine(Wound)(绕组直流电机)、PMSM(永磁同步电机)。而且,用户可以在单块FPGA上同时仿真三个电机,以及使用Resolver编码器。 ![]() 利用这些工具包提供的模块,可以方便的搭建各类电机模型,并快速配置好IO通道接口。将模型载入到Veristand Custom Devices 下的EasyGo Vs下,即可进行模型的部署运行,无需进行FPGA 编译,极大降低了基于FPGA 运行的在环测试系统的调试时间,提高整体的系统测试效率。 ![]() ▍利用FPGACoder功能,提升FPGA仿真灵活性 EasyGo FPGACoder是一种基于FPGA的快速算法开发威廉希尔官方网站 ,能将用户基于Simulink开发的算法快速实现在FPGA上,无需传统的FPGA编译过程,提高了FPGA的开发速率,降低了使用门槛。 利用EasyGo FPGACoder库中模块搭建的模型, 可以直接部署到FPGA硬件上运行,无需考虑FPGA的硬件编程规则及编译过程,最小运行步长可达到50ns,满足用户在FPGA 上进行自定义模型高速运行的需要。 ![]() FPGACoder工具包提供丰富模块,可以实现在FPGA上进行电力电子系统灵活搭建与自定义模型,支持基于FPGA的自闭环、自定义的高速电机模型等场景,无需编译,提升了FPGA仿真的易用性。 ![]() 三、应用方向 EasyGo Vs Addon的纳秒级实时运行能力确保了可以快速而准确地评估和验证设计,帮助用户提高产品质量和开发效率,特别适用于汽车、航空航天和能源电力等实时测试和验证至关重要的行业,主要应用于:新能源微电网发电系统测试、新能源汽车多电驱系统测试、储能系统测试、船舶电气化系统测试及多电飞机系统测试等。 |
47个成员聚集在这个小组
加入小组396 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
526 浏览 0 评论
992 浏览 0 评论
1270 浏览 1 评论
1632浏览 2评论
929浏览 1评论
32979浏览 1评论
158浏览 1评论
555浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 21:18 , Processed in 0.704079 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
