请教一下,PADS Layout VX版本,10度高速线怎么走? |
在PADS Layout VX版本中,创建10度高速线的步骤如下:
1. 打开PADS Layout VX软件,加载您的项目和设计文件。 2. 选择需要创建高速线的信号层。通常,高速线需要在内层进行布线,以减少信号损耗和干扰。在PADS Layout中,您可以在“Layer”面板中选择相应的信号层。 3. 选择“Route”工具。在PADS Layout中,您可以在工具栏中找到“Route”工具,或者使用快捷键“R”激活该工具。 4. 选择需要创建高速线的信号。在设计视图中,单击需要创建高速线的信号,使其成为当前选中的信号。 5. 设置高速线的参数。在“Route”工具的属性面板中,您可以设置高速线的宽度、间距等参数。为了实现10度的高速线,您需要设置“Angle”参数为10度。 6. 手动创建高速线。在设计视图中,单击并拖动鼠标,沿着信号的路径创建高速线。由于PADS Layout VX版本没有内置的自动创建高速线功能,您需要手动调整高速线的形状,使其呈现出10度的倾斜角度。 7. 检查高速线的质量。在创建高速线后,您可以使用“DRC”(Design Rule Check)功能检查高速线是否满足设计规则。在PADS Layout中,您可以在“Tools”菜单中选择“DRC”工具,然后执行检查。 8. 保存设计文件。在完成高速线的创建和检查后,不要忘记保存您的设计文件,以便后续的修改和生产。 虽然PADS Layout VX版本没有Allegro中的自动创建高速线功能,但通过手动调整高速线的形状,您仍然可以实现10度的高速线。希望这些步骤对您有所帮助! |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11979 浏览 1 评论
9266 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9733 浏览 1 评论
13913 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21611 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-15 08:33 , Processed in 0.497985 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
